查看: 6299|回复: 8
华硕K8V主板声卡为什么插在绿色声道插孔没有声.必须插在红色耳麦的插孔才有声音呢!
发表于 2011-3-2 10:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K8V主板声卡为什么插在绿色声道插孔没有声.必须插在红色耳麦的插孔才有声音呢!敬请高手指点!  谢谢了!声卡芯片型号是AD1888
发表于 2011-3-2 11:02:14 | 只看该作者 �
音响插红的好用,那麦克插绿的是不是正常的?
发表于 2011-3-2 14:19:55 | 只看该作者 �
驱动问题  肯定的
发表于 2011-3-2 14:58:15 | 只看该作者 �
换接口
发表于 2011-3-2 15:02:39 | 只看该作者 �
驱动
各个插口可以调的
你通过驱动调回来就行了
发表于 2011-3-3 23:33:39 | 只看该作者 �
换驱动试试!!AD声卡驱动不好搞!型号错了都会蓝屏!!上次我遇到的是2.1声道的!!可能是客户自己改的变成5.1的了!!蓝色孔本来是输入的!后来变输出了!插耳机一样能用!!改回2.1就好了!!楼主最好看看声道!!不行就换驱动哦!
发表于 2011-3-3 23:50:12 | 只看该作者 �
去控制面板里面去看有一个接口调节的设置,在里面你想设哪个接口是什么功能都行的。正常装好驱动后,在开机状态栏那边有一个类似小喇叭的图标点开看看就知道了。
发表于 2011-3-4 09:10:51 | 只看该作者 �
学习了,这个驱动还能影响到插孔啊。
发表于 2011-3-4 09:11:34 | 只看该作者 �
控制面板里找一下音频调节程序改一下
