查看: 2370|回复: 2
升技主板挑显卡 多数卡挡C1
发表于 2011-3-1 22:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一客户送来一台机子开机花屏  经检查为GPU问题 建议换卡  可是这时换上显卡后出现不能亮屏故障 感觉奇怪 插了诊断卡来检测发现为 C1  很是奇怪  插回原卡 发现还是花屏  一时很是茫然  给客户解释可能是散热问题导致了主板也出了问题 建议客户加了些钱换了主板  等客户走了之后仔细测试发现就是很是奇怪 7300 7600  6600 都可以点亮机子 就是一旦插上8系列卡就当C1  主板为升技939系列的K8N    希望以后大家遇到此类问题少走弯路
发表于 2011-3-1 22:58:54 | 只看该作者 �
此主板应是芯片问题吧
发表于 2011-3-1 23:01:45 | 只看该作者 �
这种问题我也遇到过,有些???
