查看: 5690|回复: 3
请问 西数 wd5000aads-00s9b0 更换磁头问题!!高手请进来支招!!
发表于 2011-3-1 17:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
西数 wd5000aads-00s9b0绿盘    单碟500G   侧面标签  WD AV9   DCM:HBRCHT2AEN  磁头坏了,想更换磁头导数据。请问有哪些西数硬盘的磁头可以替换?? 还有替换了磁头之后要不要重写固件??
发表于 2011-3-3 01:36:52 | 只看该作者 �
更换磁头你没有百万级超净空间也要有20万级!不然你的硬盘开盘10分钟就报销了!
发表于 2011-3-3 08:36:03 | 只看该作者 �
别搞了,报销了。
发表于 2011-3-27 20:16:25 | 只看该作者 �
这个可以有很多磁头可以代替的,不一定非要wd5000aads,WD换磁头,如果楼主不专业,即使楼主有开盘环境,还是建议楼主不要乱动.WD换磁头有技巧哦.数据真重要.别再折腾了.找专业的吧.
还有一个我更关心的问题是:楼主怎么知道磁头坏了,我非常想知道.
