查看: 1992|回复: 18
845 上普通C2。4ACPU正常,上原机C2。26DCPU不复位?
发表于 2008-3-16 21:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是什么原因?
发表于 2008-3-16 22:59:34 | 只看该作者 �
会不会你的板上不了赛阳D的CPU,还是CPU频率没有跳上去。
发表于 2008-3-16 23:57:44 | 只看该作者 �
检查U座
发表于 2008-3-17 01:42:46 | 只看该作者 �
CPU
有问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-17 10:17:58 | 只看该作者 �
就是撒``
先确定是不是CPU问题 拿到其他板子上试试
发表于 2008-3-17 10:20:30 | 只看该作者 �
你的板子不去持赛扬d的。
发表于 2008-3-17 13:38:37 | 只看该作者 �
原板上的就是C D的CPU
我现在换了几块C D 的CPU都没亮。CPU本身没问题都测试过了
CPU座子问题到是有可能
明天换个座子试下
发表于 2008-3-17 16:48:53 | 只看该作者 �
楼主,你开玩笑把!845的板子是不支持带D的CPU的,什么CPU座空焊呀!
发表于 2008-3-17 16:55:24 | 只看该作者 �
谁说845的板不支持D 的.支不支持不是看北桥芯片,而是看CPU供电芯片是用什么.用的是什么规范,
发表于 2008-3-17 17:33:45 | 只看该作者 �
座扩孔有可能,洗下座子看看,在就是看频率跳线
发表于 2008-3-18 09:02:05 | 只看该作者 �
你的板了 不支持CR D的CPU
发表于 2008-3-18 09:58:43 | 只看该作者 �
楼住都说了,本来就是上CD的板子,我也想看看维修思路
发表于 2008-3-18 10:42:11 | 只看该作者 �
那就上普通C2。4ACPU不就完事了吗~~~~~~~
发表于 2008-3-18 10:46:48 | 只看该作者 �
先确定你的主板能不能上C D的CPU。要不然什么都是白做
发表于 2008-3-18 13:33:49 | 只看该作者 �
是845D还是845PE的呀  有的845上不了CYD的 CPU啊  看看是什么板在说
发表于 2008-3-18 15:07:50 | 只看该作者 �
请问楼主你的CPU座应该不是针插式的焊接在板子上的吧?!如果不是,很有可能是座虚焊了!
发表于 2008-3-18 15:38:16 | 只看该作者 �
洗洗座子试试,我想有可给是检测CPU类型的VID脚接触不良,说错了不要打我啊,我也是新手
发表于 2008-3-18 17:02:38 | 只看该作者 �
如果原来使用的是赛扬d,还是cpu座,VID识别等的问题。
发表于 2008-3-18 20:19:22 | 只看该作者 �
如果确定以前能上C-D的U,建议楼主检查一下U座!!!
