查看: 7066|回复: 17
求救,飞利浦190sw8 开机满屏横纹,过一会就好
发表于 2011-3-1 00:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台飞利浦的190sw8,刚开机,满屏横纹,大概过半分钟,自动慢慢消失了。先是用通用驱动板测试,也是一样,然后,再电源板上换了个大的滤波电容。故障依旧,还是开机横纹,过一会消失。短时间开关电源,横纹不会出现,停一会再开,还是一样。
在下新手,高人指点下吧
还有台明基,15寸的,gm2621的驱动芯片,开机一亮就暗屏,换了电源板,故障依旧,用通用驱动板和高压板测试屏是好的。 估计是驱动板反馈电路哪里出了问题。还没找到,实在小白,驱动板和高压一体板,供电是3.3v的,
最后台明基15寸的,开机一闪就断电。反复多次,偶尔能正常,过一会还是断电,更换电源板,故障依旧,请指点下哦。
发表于 2011-3-1 00:34:59 | 只看该作者 �
波纹的你换过电源吗?300V的滤波电容可能有问题,。。。。。
发表于 2011-3-1 00:46:22 | 只看该作者 �
第一台有可能是供电滤波不良,先试试外接电源加通用驱动板,屏线也用橡皮擦擦试试机吧.
第二台很可能是高压开关管C5706问题了..通病..同时也注意一下按键板..明基的按键漏电也是家常便饭.
发表于 2011-3-1 00:51:36 | 只看该作者 �
C5706问题滤波电容
发表于 2011-3-1 07:47:38 | 只看该作者 �
我的经验,飞利浦的可能是屏部分有故障,明基的,可能是灯管老化,或者灯管焊接点虚焊
发表于 2011-3-1 07:50:06 | 只看该作者 �
其实判断液晶故障哪有这麻烦啊,另用外接灯管接到那高压板上,直接就可以判断出是高压板还是灯管部分的问题了
发表于 2011-3-1 08:12:35 | 只看该作者 �
屏线有问题也会出现横线.
发表于 2011-3-1 08:35:40 | 只看该作者 �
回复 minghe687 的帖子
你弄个通用的电源高压一体板点点试试。
发表于 2011-3-1 08:47:11 | 只看该作者 �
应该是是滤波的问题  换滤波电容
发表于 2011-3-1 11:10:13 | 只看该作者 �
300V大电容换了也不行吗
发表于 2011-3-1 11:25:23 | 只看该作者 �
遇到这样的问题,首先用通用板点屏,把故障范围缩小,是屏的问题,还是电源板或驱动板的问题
发表于 2011-3-1 11:51:21 | 只看该作者 �
第一台原配的大电容是 450v 100uf的,我给换了一个450v 150uf的,故障依旧。
第二台高压开关管事c5707,这个出问题了? 我淘宝上弄了块原装的高压一体板换上,故障依旧。。
发表于 2011-3-1 12:42:05 | 只看该作者 �
LZ不是说用通用板试过也是一样吗?屏的问题吧!!
发表于 2011-3-1 12:50:06 | 只看该作者 �
第二台有可能灯管有问题
发表于 2011-3-1 12:51:44 | 只看该作者 �
你用通用板试一试,电源用适配器的.
发表于 2011-3-1 14:49:24 | 只看该作者 �
檢查(屏線)有沒有破皮
发表于 2011-3-1 16:20:26 | 只看该作者 �
说一下第二台:本人以前碰到一个十五寸联想的液晶,也是开机亮一下就暗屏,听人说是驱动板上的 “24c芯片” 坏了,我正好有一个一样的,换上去好了,不知道你这个是不是这种情况。
发表于 2011-3-1 17:48:43 | 只看该作者 �
哈哈,谢谢楼上的提示,我去换了看看,好像是反馈电路问题,以前哪里看到过短接某处貌似就好了。我去找找看
