查看: 2079|回复: 5
华硕F5R显卡发烫
发表于 2011-2-28 14:36:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
显卡加大散热器可进系统,去掉散热器一会就蓝屏,是电容坏还是显卡虚
发表于 2011-2-28 15:14:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
北桥,200M吧,还是SB600
发表于 2011-2-28 15:16:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果有条件可以先加焊试试,不排除芯片自身性能降低的可能
发表于 2011-2-28 16:39:16 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
可以先加焊试试
发表于 2011-2-28 16:40:57 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
对  我认为也是先加焊   至少我维修就这样
发表于 2011-2-28 20:13:38 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
查下显卡供电电路
