查看: 4311|回复: 8
求三星510N白色MCU的程序,用编程器读取出来的。
发表于 2011-2-27 23:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在网上找到的都是液晶编程器读取出来的是61K,我用西尔特3000U读取出来的文件保存是65K,所以请高手传一下给我,然后这论坛上的也下不了,有的加下我QQ:6169240,可以拿其它资料换。
发表于 2011-2-28 08:14:45 | 只看该作者 �
就是61K的吧,你看看这个可以不可以用。
三星510N(WHITE)源程序.zip
20.64 KB, 下载次数: 89, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-2-28 23:02:52 | 只看该作者 �
我用编程器写了这个进去也是没信号有提示,接信号就不显示,晕乎乎的了。
发表于 2011-2-28 23:19:22 | 只看该作者 �
MCU本身有问题,不是程序问题,需要更换新的MCU即可
发表于 2011-2-28 23:40:31 | 只看该作者 �
三星早期NT68系列很多芯片不良的,更换MCU重刷程序OK
发表于 2011-3-9 13:15:05 | 只看该作者 �
同意。
最好换个通用板试下,确定不是屏的问题,换MCU刷机肯定搞定。
发表于 2011-3-18 23:20:50 | 只看该作者 �
不一样的版本不一样大吧
发表于 2011-4-8 23:56:08 | 只看该作者 �
NT68F63L的用3000U读出来的数据再写入芯片不见得可以使用,NT68F63L要用专用的并口编程器编写。
发表于 2011-4-9 00:32:46 | 只看该作者 �
回复 龙旭 的帖子
好的程序用3000u读出保存可以用, 不一定要用液晶编程器
