查看: 4106|回复: 20
今天改了个风扇长转
发表于 2011-2-27 16:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日420A,看电流正常,就是不亮。加焊显卡后正常了,就是散热器烫手,运行十来分钟就不能按上边摸了。于是改风扇长转,已经装好了,不想再拆机了,先在usb口接线,插上电源就开始转,还乎乎响,于是在图纸上找了个是5V_s5,串了4个二极管,开机,这下清净了,散热器摸上去凉丝丝了。
改风扇串几个二极管看来效果不错,不知道各位同行是怎么改的?
发表于 2011-2-27 17:34:11 | 只看该作者 �
串联二极管只是降压,还有就是有保护功能。
发表于 2011-2-27 17:35:38 | 只看该作者 �
我一般就直接多了,直接拉到U口那!
发表于 2011-2-27 17:38:41 | 只看该作者 �
我就是直接从USB接一个5V供电过去的,也是可以的。
发表于 2011-2-27 17:53:27 | 只看该作者 �
四个多了吧,降了2v多呢,会不会转速不够
发表于 2011-2-27 18:02:47 | 只看该作者 �
直接拉个USB就好了 。你这也行
发表于 2011-2-27 19:04:37 | 只看该作者 �
我从USB拉的,中间串个5欧的电阻,电压在4.2V左右,声音低散热好!
发表于 2011-2-27 19:08:17 | 只看该作者 �
我也是串联个二极管
发表于 2011-2-27 20:24:28 | 只看该作者 �
我就是加个二极管的
发表于 2011-2-27 20:29:07 | 只看该作者 �
回复 李凤谋 的帖子
会不会使用U盘时,电流不够的现象发生?比如接了鼠标再加个U盘。
发表于 2011-2-27 21:33:04 | 只看该作者 �
我也是直接拉u口的,就是声音很大。。。。。想拉3.3v的,不好弄。。
发表于 2011-2-28 13:40:40 | 只看该作者 �
直接接U口的话,插上电源就会转,我没有从U口取电,直接接了5V_S0
发表于 2011-2-28 14:02:04 | 只看该作者 �
我没串过二极管一般都是找到控制的管子短接下就可以了。
发表于 2011-2-28 14:12:36 | 只看该作者 �
你修的这个机器应该很快就会返修的,呵呵、、、
发表于 2011-2-28 15:15:26 | 只看该作者 �
我是并个IN4148,有时串个10电阻
发表于 2011-2-28 15:19:20 | 只看该作者 �
麻烦死了,直接拉一个电压不就OK
发表于 2011-2-28 15:26:47 | 只看该作者 �
同意14楼的意见
发表于 2011-2-28 15:47:16 | 只看该作者 �
我们一般是拉USB,USB由南桥控制,开机后才会有电压
发表于 2011-2-28 15:52:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-2-28 15:54:56 | 只看该作者 �
李凤谋 发表于 2011-2-28 15:52
也有很多机子是开机前就有usb电压的
待机就有USB电压?
好象还没碰到过
也许是支持网络或usb 键盘唤醒的吧。  发表于 2011-2-28 16:02
