查看: 2465|回复: 4
DELL PP10L 不加电 求助 。。。
发表于 2011-2-27 15:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
      今天接了个DELL  PP10L  的本本  状况是不加电   待机芯片是MAX1999   芯片的工作条件只有公共点20脚有19V    6脚开启电压只有0.5V    其他脚没有电压  。。 开机键也是0.5V   开机键连到IO  LPC47N254-AAQ   。。。。。求助啊     IO是BGA封装的那种   已经吹出来从新植物种过   无果   。。。
发表于 2011-2-27 17:55:04 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
6脚SHDN0.6V不正常;
发表于 2011-2-27 17:59:41 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
将PDF发上来
发表于 2011-2-27 19:45:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
重点应该放在6脚SHUTDOWN#上
发表于 2011-2-28 10:26:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
哎.....现在这个IO没有得换    基本上确定是它的问题       现在却客户换板啦     那板便宜  ...懒得修了
