查看: 49903|回复: 58
自己动手DIY 无尘开盘工作室,平民化硬盘开盘 (开盘有风险,数据无价,谨慎操作!)
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-2-27 13:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
还在保修期,不过里面有很多资料自己要用的,硬盘现象通电吱吱响(确定不是敲盘声),响声每次持续3秒左右,持续6-7次停止,盘片不转,BIOS不认盘。
看不开红红绿绿的钞票拿去数据恢复,决定自己动手,丰衣足食!!!!!
终于把它拆盘了,电机卡死了,  磁头也坏了。郁闷死我了。
求一个数 wd5000aads-00s9b0绿盘    单碟500G   侧面标签  WD AV9   DCM:HBRCHT2AEN   能用的磁头!!!
偶滴DIY的无尘工作台给大家SHOW  SHOW
材料:废弃的厨房储物柜(我是去二手店买的,加了块烂玻璃,20元)
          白色的广告纸,墙纸也行,一米(发现一米不够,少了一点点)18元
          机箱12寸风扇两个。(嘿嘿,自己杂物堆里翻出来的)
          玻璃胶一支    6.5元
          蛇皮胶布一卷
          封箱胶一卷
          海绵N块
          12V  1A 电源一个
样子大概就是这个了(门我拆下来钻孔了),箱子里面就用白色广告纸帖个严实,这样方便清洁,也防止木屑掉下来。
后面装两个风扇往箱子里面吹风(记得是吹风,这样可以防止手伸进去的空隙进去灰尘),用来净化空气。
净化空气用的海面还有滤布,风扇我用纸盒套住,往里面塞了海面,还有纸巾,嘿嘿,上面在盖了滤布。
这个就是门了,整个门我都用胶纸封住了,开了两个孔,两个孔外面我还吊了两块碎布,嘿嘿,手伸进去的时候不会留下太大的空隙,手就是从这里伸进去工作滴……
在里面开盘了……  开盘前先开风扇往里面排风,然后用雾化的水喷一下里面,再用干净的布抹干净空间。其他该洗的都洗一下……
设备毕竟比较简陋,开过盘的硬盘大概时日也不会长的了,所以只适合做数据修复…………
这佩服楼主了 精神可嘉  发表于 2011-8-26 22:19
发表于 2011-2-28 23:40:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不认盘了,硬盘电机都不转了,还想用软件修复??
发表于 2011-2-28 21:15:30 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
数据恢复啊,用几个软件,百度下
发表于 2011-2-27 13:42:53 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
你买  工具 到可以  主要是 估计是 恢复不了,,,不是主轴电机 坏了 就是 磁头卡死  还不如 要盘 不要数据
发表于 2011-2-27 14:57:38 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
我看不是很大,要不可以是电源有问题
发表于 2011-2-27 20:38:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是买到翻新盘了啊?我朋友买到到过,就是这样的现象!后来当垃圾废铁卖了
发表于 2011-2-28 15:33:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在硬盘便宜,我就想要数据了。现在自己DIY无尘工作室ING^^^^^准备动手开盘了。。。
发表于 2011-2-28 23:43:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自己DIY的无尘工作室完工了,准备开盘了,如果成功了就把自己DIY的无尘工作室给大家看看,花了我100大洋搞的!!
发表于 2011-3-1 08:45:16 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
100大洋供你搞实验就别心疼了
发表于 2011-3-1 09:35:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
希望楼主的无尘工作室能成功,能否具体介绍一下?
发表于 2011-3-1 10:17:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开盘还得准备一个同样的好盘吧,值不值啊。
发表于 2011-3-1 18:02:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自己顶一个先!!!申请加精…………
发表于 2011-3-1 19:42:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说不定有些灰LZ肉眼没能看见,可以用一个强光灯再吹下看看有没有灰尘.
发表于 2011-3-1 20:03:49 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
希望楼主能把你要的数据给整出来
不过你自己做的无尘箱再加上一块硬盘的代价应该够你拿到专业数据恢复的地方去了。
发表于 2011-3-2 08:52:17 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
好东西,对我们新手很有帮助
发表于 2011-3-2 09:21:36 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
这样的无尘级别是达不到的,坏的硬盘不提了,能用的硬盘开一个毁一个,无尘工作室不是楼主想像的这样.
发表于 2011-3-2 09:23:17 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
这个的无尘级别是达不到的,能用的硬盘也是开个毁个,楼主别冒险了,无尘工作室不是楼主想像的这样子的.
发表于 2011-3-2 17:29:28 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
你那个吸尘的风扇太小了 根本起不到吸尘的作用啊 换个直接接交流电的 大点的
发表于 2011-3-3 08:31:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有创意,不错
发表于 2011-3-3 23:47:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  这样的设备拷数据出来还是够用的!!!
