查看: 3632|回复: 19
跑完自检就掉电
发表于 2011-2-27 12:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂迪NC68S-L主板,开机走完自检,开机画面显1秒钟左右,自动掉电,上假负载不会掉,老师们说说什么办。IO我换了。
发表于 2011-2-27 12:42:10 | 只看该作者 �
  看温度啊、、
发表于 2011-2-27 13:34:37 | 只看该作者 �
CPU如果换了还是不行   就直接把CPU电源管理IC换掉。
发表于 2011-2-27 13:42:27 | 只看该作者 �
过热保护?
发表于 2011-2-27 13:45:21 | 只看该作者 �
我修过 是 桥虚焊!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-2-27 14:18:03 | 只看该作者 �
桥虚焊比较多见,加焊看看
发表于 2011-2-27 14:23:27 | 只看该作者 �
遇到过就是桥虚焊
发表于 2011-2-27 14:24:18 | 只看该作者 �
到LOGO界面1.2秒就关机
发表于 2011-2-27 14:30:37 | 只看该作者 �
重新写个BIOS 有可能是这样的
发表于 2011-2-27 16:22:05 | 只看该作者 �
看一下 是主板保护 还是电源保护。 住吧保护的话  可能缺少供电。还有别忘检查一下跳冒 是否条反!
发表于 2011-2-27 17:52:36 | 只看该作者 �
加焊桥好了
发表于 2011-2-27 22:34:21 | 只看该作者 �
原来是桥的问题,学习了
发表于 2011-2-28 00:32:27 | 只看该作者 �
看来桥还是很多问题的
发表于 2011-3-9 16:14:58 | 只看该作者 �
   好样的。
  学习了。
发表于 2011-3-9 16:38:30 | 只看该作者 �
有可能是电源的问题
发表于 2011-3-9 17:05:58 | 只看该作者 �
温度,硬盘,bios,电源,桥很少.
发表于 2011-3-9 21:02:54 | 只看该作者 �
一般都是桥的问题。。。。。我上次修好一个技嘉的主板也是同样故障。。。但是客户过了两个月都不来拿,可能是搞烦了,买新的了。。。。
发表于 2011-3-9 21:14:25 | 只看该作者 �
路过,学习了。
发表于 2011-3-9 21:23:12 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2011-3-9 21:38:39 | 只看该作者 �
桥的问题真不少
