查看: 2322|回复: 8
DEL M783C奇特故障
发表于 2008-3-16 09:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
有一台DEL M783C纯平彩显,不插主机时有正常的无信号显示画面来回移动.插上信号线无反应.经查信号线无问题.并且CPU有正常的行,场信号输入和输出(用示波器测的),重新写了ROM也不行,请问各位高手,是不是CPU 的问题,曾记得在几个月前,也遇到了同样的问题,并且机器型号都是一样的,返到了厂家,说是CPU坏,难道这次也是.......,CPU这么容易坏吗?
发表于 2008-3-16 10:01:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU一般很少坏的。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-16 10:09:36 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
插上信号无反应是什么意思.是CPU电路不工作,还是无高压或其它现象.
发表于 2008-3-16 14:03:45 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
我说的无反应,就是故障不变,有显示当然有高压了,
发表于 2008-3-16 18:26:53 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
查查各路电压输出,查下高压包的各路保护电路,刷回原来的数据,不要找不到头绪就怀疑CPU。
发表于 2008-3-16 20:40:29 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
不会是CPU坏吧,有显示无信号输入.往简单的方向想想,是不是场频高啊什么的
发表于 2008-3-16 21:48:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我曾经修过一台插上信号线开机没有显示,一拔信号线,听到里面刷的一声有高压了屏显示无信号输入,再插上信号线就OK了,唉现在都没有找出问题,
发表于 2008-4-19 23:48:44 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
照你说的故障现象,   应该检查预视放电路。
发表于 2008-4-20 09:37:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
这种现象应该是CPU的问题.I2C总线有问题.
