查看: 2269|回复: 8
信号不同步关机时白屏一下
发表于 2011-2-26 09:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有部分显示器更改通用高压板信号不同步,关机时白屏一下,请哪位高手帮忙
发表于 2011-2-26 09:58:41 | 只看该作者 �
这是经常见的问题,你学习的时候有没有学到正负这个原理,这个问题加一个三极管就可以解决了,有那么难做吗?学习吧
发表于 2011-2-26 13:09:50 | 只看该作者 �
找个受控且同步的电压啊,不然接屏供电试试,应该可以
发表于 2011-2-26 16:52:35 | 只看该作者 �
2楼正解呀。很正确
发表于 2011-2-26 17:29:13 | 只看该作者 �
              学习学习
发表于 2011-2-26 19:03:37 | 只看该作者 �
控制信号只要时序一致皆可以的。
发表于 2011-2-26 19:54:57 | 只看该作者 �
回复 超越 的帖子
请问 怎么加三极管上去啊?
发表于 2011-2-26 20:16:37 | 只看该作者 �
还可以找找红绿指示灯电压,是否同步
发表于 2011-2-27 11:39:42 | 只看该作者 �
试试:
高压条加倒相线路
找一个NPN 的三极管、一个10K 电阻和导线一段,原开机检测线断开。驱动板的开机检测线接到三极管的基极,三极管的发射极接高压板的地,三极管的集电极接10K 电阻的一端,电阻另一端接12V。三极管的集电极接一根线到高压板的开机检测脚即可。
