查看: 4360|回复: 22
机器有是能开,有时候不能开,不能开的时候滴滴报警
发表于 2011-2-25 20:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
亲戚家的一台电脑,有时候能开,有的时候不能开,不能开就滴滴报警,是什么问题
头像被屏蔽
发表于 2011-2-25 20:37:45 | 只看该作者 �
是不是内存松动了
发表于 2011-2-25 20:42:15 | 只看该作者 �
内存接触不良,用橡皮擦拭即可!若是滴————滴滴!一长两短就是显卡方面!
发表于 2011-2-25 20:43:13 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题,找个3D软件测试一下试试吧!
发表于 2011-2-26 00:46:32 | 只看该作者 �
前段时间我进入BIOS人为设置了内存周期频率,一开机问题来了,主板长声鸣叫,连续重复启动,根本进不了BIOS界面。
设置经过如下:
Quick Power On Self Test(快速加电自检测)——选项:Enabled(开启)
Advanced Chipset Features(高级芯片组特征设置)中,动态记忆体时序选择DRAM Timing Selectable,应该选择“By SPD”,让BIOS会自动读取内存上SPD芯片中的预设信息。
我的内存条是DDR400,当时自己人为改动了内存时钟周期频率啥的,(在BIOS中超频内存,CL=2(CAS信号延迟时间为2个时钟周期)。开机后造成了很大麻烦!进不了BIOS界面,更别说windows了。
经朋友提示,断电,打开侧盖板,把主板钮扣电池取下来,过会儿再安上去,开机启动总算正常了。SIS-661GX老主板
跟头栽得多了,才学会走路!
发表于 2011-3-4 20:12:48 | 只看该作者 �
内存问题。
发表于 2011-3-4 21:12:02 | 只看该作者 �
回复 风行天地 的帖子
动手能力不错,有前途
发表于 2011-3-4 21:13:49 | 只看该作者 �
一个一个试,内存  显卡都擦
发表于 2011-3-6 19:28:30 | 只看该作者 �
内存,或者显卡金手指氧化了~~~
发表于 2011-3-6 19:51:30 | 只看该作者 �
先看看内存和显卡,用橡皮擦擦显卡和内存条。
发表于 2011-3-6 21:05:42 | 只看该作者 �
估计是内存条问题。
发表于 2011-3-7 08:41:40 | 只看该作者 �
内存  的问题
发表于 2011-3-7 13:56:22 | 只看该作者 �
内存或者显卡!
发表于 2011-3-7 15:42:05 | 只看该作者 �
换内存试试
发表于 2011-4-5 16:59:30 | 只看该作者 �
不是内存 就是 显卡 拔掉 都擦擦 试试 祝你成功
发表于 2011-4-5 17:12:09 | 只看该作者 �
内存问题
发表于 2011-4-6 08:48:50 | 只看该作者 �
先处理内存不行的话,就得处理主板了
发表于 2011-4-6 09:13:39 | 只看该作者 �
不兼容啊  应该是内存不兼容的情况  是不  楼主回答下
发表于 2011-4-6 09:20:19 | 只看该作者 �
有时能开,有时不能开。明显就是内存原因嘛!
发表于 2011-4-6 09:28:15 | 只看该作者 �
内存报警的时候显示器上都没有显示的哦,先试一下
