查看: 14941|回复: 43
[系统下载]
(已解决)用一键GHOST复制完后安装蓝屏
发表于 2011-2-25 16:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  换了好几张一键ghost的盘了,复制完成后重启滚动条跑完就蓝屏    无法安装 。替换内存  电源还是不行。换硬盘后就好了。对以前硬盘重新分区  还是蓝屏。MHDD检测无坏道。求助怎么解决
发表于 2011-2-25 16:46:53 | 只看该作者 �
目前硬盘正在低格
发表于 2011-2-25 17:04:00 | 只看该作者 �
硬盘已低格  还是不行     挂到别的机子上装试试吧
发表于 2011-2-25 17:23:19 | 只看该作者 �
你 的系统盘不 适合你这台电脑.换个吧...
发表于 2011-2-25 17:31:13 | 只看该作者 �
回复 李波瑞 的帖子
已经换过很多张了    ,换个硬盘就好了
发表于 2011-2-25 17:42:49 | 只看该作者 �
给换个块硬盘   客户拿走了
发表于 2011-2-25 18:33:53 | 只看该作者 �
回复 yong1990s 的帖子
填〇.要不就说明硬盘欧文了
发表于 2011-2-27 15:16:09 | 只看该作者 �
看看是不是ghostxp盘不支持串口硬盘啊,我遇到过的,在bios里将硬盘模式改为ide试试
发表于 2011-2-27 18:54:26 | 只看该作者 �
楼上说的情况可能性大,我这几天遇到几次这样的情况了~
发表于 2011-2-27 18:57:28 | 只看该作者 �
硬盘是并口的
发表于 2011-2-27 20:35:10 | 只看该作者 �
应该是硬盘固件有问题了
发表于 2011-2-27 21:34:53 | 只看该作者 �
完成安装试一下。。。。
发表于 2011-2-27 21:37:03 | 只看该作者 �
完全安装试一下
发表于 2011-2-27 21:41:12 | 只看该作者 �
换内存试试,不行把蓝屏代码发上来看看
发表于 2011-2-28 00:31:57 | 只看该作者 �
回复 yong1990s 的帖子
硬装试下呀
发表于 2011-2-28 03:34:04 | 只看该作者 �
先换个硬盘装试试
把这个硬盘换其它机上再试
发表于 2011-2-28 10:03:07 | 只看该作者 �
用完整安装次,应该没问题
发表于 2011-2-28 10:17:09 | 只看该作者 �
昨天我刚遇到的问题,也是怎么试也不。
发表于 2011-2-28 10:20:28 | 只看该作者 �
应该把蓝屏代码写出来  分析下
发表于 2011-2-28 12:23:02 | 只看该作者 �
你把硬盘换到台式机试试,可以的话就弄个慢装版的试试,结果出来后发出来分享一下!
