楼主: yong1990s
[系统下载]
(已解决)用一键GHOST复制完后安装蓝屏
发表于 2011-2-28 12:26:20 | 只看该作者 �
已换硬盘解决,那个硬盘客户拿走了
发表于 2011-2-28 13:01:18 | 只看该作者 �
我把独显拿掉可以了,插上就蓝???
发表于 2011-2-28 13:03:32 | 只看该作者 �
硬盘容量小,
发表于 2011-2-28 13:04:09 | 只看该作者 �
容 量小分区多吧
发表于 2011-2-28 13:26:18 | 只看该作者 �
回复 么么荼 的帖子
80G  分四区
发表于 2011-2-28 14:16:40 | 只看该作者 �
一个一个代替,  最后判断什么问题,像蓝屏不可以是程序盘的问题
发表于 2011-2-28 14:52:06 | 只看该作者 �
用DM10重新分区可以解决,我以前也遇到过!
发表于 2011-2-28 16:27:34 | 只看该作者 �
期待楼主的解决方法
发表于 2011-2-28 17:29:21 | 只看该作者 �
应该还是硬盘的问题   检测硬盘的软件不一定能检测得出问题来!
发表于 2011-2-28 20:03:55 | 只看该作者 �
用有带AHCI驱动的系统,,应该就可以了,,试试吧
发表于 2011-2-28 21:01:00 | 只看该作者 �
俺的机器是解压安装驱动时出问题
发表于 2011-3-1 08:16:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-3-1 12:33:36 | 只看该作者 �
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2011-3-1 13:28:41 | 只看该作者 �
用安装版 试一下 不行的话就应该是逻辑坏道的问题了 呵呵 pc3000解决之
发表于 2011-3-1 20:14:09 | 只看该作者 �
回复 hdkjiayou 的帖子
已用MHDD扫描   红绿快都没有
发表于 2011-3-1 22:10:54 | 只看该作者 �
这种情况遇到过,不过我是换ghost版本就好了!
发表于 2011-3-2 00:04:22 | 只看该作者 �
那你 用安装盘有没有试过呢 ?
发表于 2011-3-2 13:36:51 | 只看该作者 �
来学习一下,谢谢
发表于 2011-3-2 21:24:08 | 只看该作者 �
试一下安装版的,或者换一个GHOST
发表于 2011-3-8 15:25:09 | 只看该作者 �
主板还没换呢
