查看: 1396|回复: 4
开机无反应,电流停在0.41A
发表于 2011-2-25 16:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝超薄的笔记本,型号为PP21110L2F62。开机无反应,稳压电源的电流显示为0.41A。
请教前辈们,这种现象的故障一般在主板的哪个部位?小弟在这里叩谢了!!!
发表于 2011-2-25 22:29:14 | 只看该作者 �
所有供电全产生了吗
发表于 2011-2-25 23:32:53 | 只看该作者 �
这么大电流要么已经是自动触发了,要么就是短路,如果各电感上有电压就是自动触发,没有就是短路
发表于 2011-2-26 11:27:43 | 只看该作者 �
LZ ,你的电池有没有取掉呀 。要是去掉了,那就是3楼所说的问题了
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-2-26 12:04:29 | 只看该作者 �
主板有短路的现象
