查看: 2357|回复: 12
HP DV5触晶振自动开机
发表于 2011-2-25 15:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
测南桥晶振没有起振,电池没电,换电池还是不起振,换晶振。可以起振了,现在还是不触发,板子上有2个32.768.先触另一个好晶振4脚,在触靠近南桥晶振4脚可以开机。这是南桥的问题吗,现在不太确定?
发表于 2011-2-25 16:24:13 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
各位给点意见啊
发表于 2011-2-25 16:40:43 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种南桥可能大点,最好换个桥
发表于 2011-2-25 16:41:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换电池试试看
发表于 2011-2-25 17:02:26 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
应该是南桥虚焊了,加焊就可以。
发表于 2011-2-25 17:25:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可以先查下RTC电路上的电容看有没有露电的然后再焊桥
发表于 2011-2-25 17:35:40 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
晶振没更换好!!!!!晶振最怕高温,更换过程中,换坏的就有很多!!!!继续换晶振!
发表于 2011-2-26 13:18:50 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
今天做了下南桥问题没有解决。我还想继续修,弄明白最好,但是已经没有思路了。谁可以指点下。感谢之至!
发表于 2011-2-26 14:04:22 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我以前也修过,跑55
发表于 2011-2-26 14:23:36 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
回复 肖洪全 的帖子
修好了吗?
发表于 2011-2-26 15:13:02 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
现在弄不清楚是哪里还没有工作导致不触发。
发表于 2011-2-26 20:52:37 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
基本是南桥的问题,因为示波器本身就可以输出硬顶峰值的矩形波。
发表于 2011-2-26 20:52:59 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
