查看: 1253|回复: 0
联想E40进水问题
发表于 2011-2-25 15:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一台进水E40开机通电无显,拆机清浩后故障依久。把无用元件都拆除后,只留下主板,内存,CPU,屏,接上电源还是开机无显(没有报警音)。如果不插内存的话可以听到报警音。这样是不是说明主板,CPU应该是没问题的,最有可能的是显卡吧。这种问题应该怎么处理。我不会修笔记本,只有想尝试下,请高手多多帮忙。在线等
