查看: 3022|回复: 14
主板cpu没主供电!!
发表于 2011-2-25 13:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有个主板,cpu没有主供电,经检测是q2,也就是保护的那个场管d和s极短路,结果把三个保护的全拆下来了,还是短路,把供电的三个也拆了,还是短路,怀疑是电源管理芯片挂了,有三个管理芯片,把他们都拆下俩了,但是还是短路,到这里不知道怎查了,会不会是cpu的座子坏了啊,兄弟们给点思路。谢谢了!!
发表于 2011-2-25 13:30:59 | 只看该作者 �
不是短路只是阻止小点而已
发表于 2011-2-25 13:34:53 | 只看该作者 �
期待那个高手讲解清楚些。我也了解了解
发表于 2011-2-25 13:54:59 | 只看该作者 �
cpu要拆下量
发表于 2011-2-25 14:06:26 | 只看该作者 �
是没上cpu量的,帮帮吧 高手解释解释
发表于 2011-2-25 15:27:16 | 只看该作者 �
电容查了没?仔细看看座里有没有异物
发表于 2011-2-25 15:37:54 | 只看该作者 �
你看有没有阻值,如果是小于10的话可能是北桥 坏了
发表于 2011-2-26 12:44:08 | 只看该作者 �
我把那些滤波电容全拆了,还是那样
发表于 2011-2-26 15:24:28 | 只看该作者 �
北桥的问题比较多!
发表于 2011-2-27 12:16:58 | 只看该作者 �
usb口是不是插坏了
发表于 2011-2-27 14:21:53 | 只看该作者 �
测下  北桥   看下  挂没有。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-2-27 16:46:21 | 只看该作者 �
不知道这个兄弟 怎么测的。  首先 CPU没有供电 肯定不跑马。 要产生VCROE 有几个条件
1、CPU 要有 VCC_VID   VCCPG  这两个信号。   2 、 电源管理芯片 要有主供电 和EN  信号  CPU 才能发出VID组合。  才能产生VCROE .  你仔细查下这些信号。
发表于 2011-2-27 18:41:43 | 只看该作者 �
没明白怎么回事!等待高人出现
发表于 2011-2-27 20:17:21 | 只看该作者 �
你这种调式电路的方法是错误的,CPU供电部分短路,你量到哪个下管的DS短路了就折哪个管你是不正确的,几相供电下管的D极和S极是连在一起的,何况还并连了那么多元件,所以你不能确定是哪个坏,正确的做法是测GS和GD阻值,如果很小的话基本上可以确定这个管有问题了。
发表于 2011-2-27 21:50:54 | 只看该作者 �
同意楼上的,{:3_67:}学习了,
