查看: 3728|回复: 2
大水牛PP500AAA电源炸了
发表于 2011-2-25 12:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天一同行送来3个电源,2个大水牛400W的  一个长城BTX-500SP    500W       一个大水牛说是接触不良,长城是用断时间掉电。   还有个大水牛炸了,换了炸的那一,结果还是没输出。大电容存电。开关管激励经过2个500K电阻和一个耦合电容到开关管,还有另外的一组激励从变压器经过一10欧和耦合电容,请各位指点下怎么修啊
发表于 2011-2-25 15:07:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把300V电压修出来  在修待机电压  在修主开关电路
维修思路正确。  发表于 2011-2-25 18:17
发表于 2011-2-25 17:15:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 张定文 的帖子
300V有,就是开关管没工作,没有输出待机电压。  已经查出问题了,是那开关管激励的耦合电容有问题,换了就好了
