查看: 36210|回复: 82
进MHDD找不到硬盘
发表于 2011-2-25 12:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇见过几台电脑,中毒了想低格。用MHDD,但是进了里面找不到硬盘。不知道怎么回事?
发表于 2011-2-25 12:46:29 | 只看该作者 �
硬盘需挂在第一个SATA接口上MHDD才能看到
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我来看看。。行不行  发表于 2012-6-4 11:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 20:03
笔记本上面的要怎么弄,  发表于 2012-1-29 15:49
发表于 2011-2-25 12:51:30 | 只看该作者 �
回复 赛特网络 的帖子
改天试试,谢谢你。
发表于 2011-2-25 14:58:59 | 只看该作者 �
挂在第一个接口上面才能认到
发表于 2011-2-25 16:15:45 | 只看该作者 �
MHdd的 版本低了一样看不到,
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-1 10:16
发表于 2011-2-25 17:47:40 | 只看该作者 �
用可能是系统版本有问题   或者你用优盘做个杏雨梨云U盘系统庚寅版    这个蛮全面的
发表于 2011-3-11 14:20:22 | 只看该作者 �
ide接口的硬盘不能用mhdd么
可以的!  发表于 2012-6-4 17:52
发表于 2011-3-11 19:01:13 | 只看该作者 �
硬盘应该挂在第一 二个接口上才可以
发表于 2011-3-13 00:06:27 | 只看该作者 �
进BIOS改硬盘接口,有的时候进MHDD后,没认出硬盘,你也可以试着1234试试,有的隐藏的
发表于 2011-3-13 00:23:11 | 只看该作者 �
你看看光驱或者硬盘跳线!要是实在你用的MHDD是低于4.6的你看看转IDE接口来认!要是认不了看看换台电脑试试看!
发表于 2011-3-13 11:42:23 | 只看该作者 �
我记得进主板看如果硬盘认得出在主的位置到MHDD就认到硬盘
发表于 2011-3-13 16:24:21 | 只看该作者 �
回复 赵旭0425 的帖子
可以的,什么硬盘MHDD都能认到,只是不同的版本的MHDD会认不同的接口罢了
发表于 2011-3-13 19:16:53 | 只看该作者 �
硬盘坏了把呵呵
发表于 2011-3-13 21:36:58 | 只看该作者 �
硬盘接口换一 个看一下
发表于 2011-3-14 13:54:28 | 只看该作者 �
回复 冬天快乐1991 的帖子
啊这样啊 谢谢了
发表于 2011-3-14 15:13:57 | 只看该作者 �
不一定是硬盘中毒了,有可能是硬盘坏了
发表于 2011-3-14 15:52:55 | 只看该作者 �
要是BIOS中能认到,在用MHDD时如果不显示就按1---9一个个的试,就应该说有了
发表于 2012-1-28 22:30:50 | 只看该作者 �
我也遇到很多进去认不到硬盘
发表于 2012-1-28 22:38:57 | 只看该作者 �
硬盘坏了用别的软件试试
发表于 2012-1-29 01:07:46 | 只看该作者 �
把硬盘设成主盘,或者放在第一个接口上。
