楼主: ccwbsdw
进MHDD找不到硬盘
发表于 2012-1-30 10:04:24 | 只看该作者 �
中毒了就低格,佩服。
低格还是找块BIOS能识别的有坏道的盘吧
  一般中毒删除  根目录下隐藏的 autorun.inf
  mbr 非正常改写,也只要进PE 重写MBR即可
发表于 2012-1-30 17:22:35 | 只看该作者 �
ide硬盘的话要接在主通道上,MHDD才可以识别,SATA的话要接在第一个口才可以,如果是笔记本的话就别试了,用PE下能运行的MHDD版本进行。
发表于 2012-2-23 22:33:51 | 只看该作者 �
路过学习了。。。
发表于 2012-2-23 22:41:30 | 只看该作者 �
学到了,那天试试看看!就知道啊!
发表于 2012-2-24 00:52:23 | 只看该作者 �
初来乍到,请多多关照。顺合教育联盟
欲想证书垂手得
都知作弊违心德
被迫选择属奈何
接受现状最适合
真假机构实难择
唯有智者定顺合
顺合教育联盟 9189418.com qq群:202645969!202646290 QQ:247972548
英语四六级,英语四六级答案,专四专八答案,执业医师答案,建造师证
发表于 2012-2-24 01:28:27 | 只看该作者 �
换一个接口,搞一下跳线就好!
发表于 2012-2-24 02:05:49 | 只看该作者 �
换个接口试试看。还不行的话换到另一台机子上试。
发表于 2012-3-12 15:23:56 | 只看该作者 �
boot里设置下  如果不行把硬盘拆下来换台笔记本测
发表于 2012-3-12 15:25:23 | 只看该作者 �
硬盘明显损坏了啊
发表于 2012-4-28 08:38:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-28 09:13:17 | 只看该作者 �
改一下硬盘接口试试,有的硬盘模式不支持MHDD
发表于 2012-4-28 16:38:23 | 只看该作者 �
我一直以为是某些主板不支持呢
今天终于知道原来得放在第一个接口上
谢谢楼上几位大侠
发表于 2012-4-28 16:52:57 | 只看该作者 �
哈哈,今天遇到同样的问题,谢谢啦
发表于 2012-4-28 16:58:15 | 只看该作者 �
换个口试试,或者更改SATA接口模式,兼容模式应该可以找到盘
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-1 10:18
发表于 2012-4-28 20:50:38 | 只看该作者 �
如果放在第一个 SATA口 不认 就换个主板试
发表于 2012-4-29 13:23:16 | 只看该作者 �
笔记本有的认不到,是什么原因呢
发表于 2012-4-29 19:49:28 | 只看该作者 �
没有你的U盘不行把,换个U盘试下
发表于 2012-4-29 21:32:11 | 只看该作者 �
我也经常有时看不到  来学习下
发表于 2012-4-30 14:53:16 | 只看该作者 �
今天我就试试看,现在这个硬盘出了问题,是接第一个Sata口,还有一个IDE硬盘
发表于 2012-4-30 16:56:09 | 只看该作者 �
ide的硬盘大多数都可以用mhdd认出,sata的就不一定了。可以设置一下主板的bios里面有一个硬盘选项 是sata运行模式选择兼容。就可以认出硬盘。
