查看: 2073|回复: 13
华硕A8J怪问题 有时能开有时不能开
发表于 2011-2-25 10:25:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机已经返修3次了  问题是没有待机 不过拆开之后就可以了 没仔细检查  就装起来了     之后就有了俩天左右 又回来了同样问题    第3次完全不行了  没有待机   没3V 5V   该怎么修呢  请教 各位
发表于 2011-2-25 10:29:51 | 只看该作者 �
先检查下电源接口有没有供电
发表于 2011-2-25 10:31:05 | 只看该作者 �
理路不清楚`看的我不明不白的 `
发表于 2011-2-25 10:45:41 | 只看该作者 �
加热系统供电就好了
发表于 2011-2-25 10:50:04 | 只看该作者 �
这个破本有 老多问题了....没待机 就检查待机电路吧  我遇到过 把coms电池放电会好 还遇到过 北桥虚焊...破本 ...有时候电池一放电就好 但是用一个月左右还坏..
发表于 2011-2-25 15:19:26 | 只看该作者 �
我遇到很情况 都是因为休眠键的问题  休眠键按下去了  拿镊子往上抬抬就可以了   大家注意一下
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-2-25 16:00:51 | 只看该作者 �
楼上的说的不错  应该是休眠键的问题
发表于 2011-2-25 18:13:02 | 只看该作者 �
我遇到是决一组电压,还刷了BIOS就好了呀,故鄣是掉电
发表于 2011-2-25 18:39:21 | 只看该作者 �
前两天我也遇到过类似这样的问题,有时候能开机有时候不能开机的,当时一直弄不明白,叫同事帮忙看下也没说什么,我一直很纳闷,所以一直在看板子,一不留神看到了休眠键一直压着的,又弄不上来,所以就把它去掉咯,不想,这样就好咯,送给客户这么久了也没说什么,应该就是这个问题。楼主也可以去看下
发表于 2011-2-25 18:39:40 | 只看该作者 �
查一下工供电电压,如果有,在测一下主供电芯片,和两对MOS管
发表于 2011-2-25 19:33:01 | 只看该作者 �
检查一下主供电电路,如果没有问题的,再检查M电路是不是本身有问题
发表于 2011-2-25 20:16:43 | 只看该作者 �
针对有是开,有是不开的问题,牵涉很广泛,
不能开的时候,3 5V 有吗,然后就是RTC电路。
发表于 2011-2-25 20:19:27 | 只看该作者 �
先要想办法吧待机电压修出来,,然后再修开机电路。看看是不主板那舔纸没添好~~~
发表于 2011-2-25 20:34:34 | 只看该作者 �
记住了。A8 屏保开关容易出问题。
