查看: 2639|回复: 11
天虹810主板认不到声卡
发表于 2008-3-15 16:10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无法安装声卡驱动怎么办啊,请教怎么解决
发表于 2008-3-15 16:25:31 | 只看该作者 �
看下发贴规范,学下换位思考-----假如别人象你这么问,你怎么回答。
发表于 2008-3-15 16:41:04 | 只看该作者 �
能检测到声卡吗?   楼主发的主题和问的问题矛盾了
发表于 2008-3-15 17:54:59 | 只看该作者 �
回复 #1 金三九缘 的帖子
主板自检时看一下,有没有找到声卡,再用万用表测试一下,声卡芯片的供电电压有没有。?
如果都正常,换声卡芯片就可以了。
发表于 2008-3-30 14:23:14 | 只看该作者 �
呵呵,.看来是我写得太过简单了,不好意思,.
这个声卡电压正常,我也有试过换芯片,但还是不好,装了好几个声卡驱动也是不行.
发表于 2008-3-30 15:17:00 | 只看该作者 �
声卡哪用这么麻烦,实在不行,就换一个新的
发表于 2008-3-30 22:32:30 | 只看该作者 �
楼上废话。。
照阁下意思,主板也可套用,哪用那么麻烦,实在不行,换一个新的。。。
发表于 2008-3-31 09:33:45 | 只看该作者 �
我的板载声卡有时检测到有时检测不到       只好安一张独立声卡
发表于 2008-3-31 14:14:10 | 只看该作者 �
换了芯片不正常,那这个芯片的输出电路输入,控制都正常吗?
发表于 2008-3-31 22:10:40 | 只看该作者 �
是不是驱动不适应此声卡?还是安装驱动方法不正确?请说详细些.
发表于 2008-4-2 10:50:12 | 只看该作者 �
是不是货不对板啊,,不叫他自动安装嘛,用手动,,电脑是人脑发明的
发表于 2008-4-2 14:46:58 | 只看该作者 �
真的像说那样,该试的你也试了。还是不行。。那就加块声卡。
这也是没有办法的办法。首先你说不够详细。解决这种问题要随机应变才行的
