查看: 2785|回复: 9
纠结中!
发表于 2011-2-24 21:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ACER AL1916W 显示器,故障,不通电! 拆机查开关管击穿,无相同型号随便找几个代换,测量其他零件无明显损坏,通电还是无输出,查电源芯片DAP8A ,启动脚16V 供电脚0V,输出脚0V,用203D6带换后还是无输出,用LD7575PS代换,启动脚100V左右,供电脚12V ,输出脚0V,当然还是无输出,通电情况下测开关管GS极没有导通,怀疑是电源IC输出脚没输出导致,但不知道输出脚应该有多少v电压输出,知道得前辈指点一下。板子零件基本测试过没有明显损坏,别人动过得板子,现在没思路了,求思路ING!!!
发表于 2011-2-25 09:21:49 | 只看该作者 �
查下输出后级有对地短路没.
发表于 2011-2-25 09:22:36 | 只看该作者 �
你能确定代换的型号和选型号是通带的么
正常来说启动电压一般在 200多V到 300V左右
100V太低了吧   还有就是你先确定下震荡芯片是否起振    开关管的供电集  有个  30多欧姆的启动电阻 看看是否烧毁   你先查这些  确定都没问题了 在进行下面的
发表于 2011-2-25 09:40:44 | 只看该作者 �
楼上正解,查300V是否正常,启动电阻是否正常
   最后查光耦
发表于 2011-2-25 09:54:05 | 只看该作者 �
你可以查一下资料,看一看这种几种元件能够正常代换吗
发表于 2011-2-25 19:54:29 | 只看该作者 �
回复 龙☆※殇 的帖子
后级无短路
发表于 2011-2-25 19:56:23 | 只看该作者 �
回复 liming324 的帖子
用203D6时 启动脚200多V,LD7575PS 启动脚100V。我想是因为电源IC得启动电压不同导致得吧。启动电阻更换无效。
发表于 2011-2-25 19:57:09 | 只看该作者 �
回复 一条河 的帖子
电源IC查到能带,就是开关管查不到,哎。
发表于 2011-2-25 22:24:21 | 只看该作者 �
晕。根本都不能代换的好不好?
发表于 2011-2-26 07:49:11 | 只看该作者 �
开关管  一般我用的是245的代换 大多的都能代换
    你原先的电源IC的启动电压是多少
   还有你不能随意代换啊
   你查查那个电源IC的引脚定义
  在看看  203D6 的  或者LD7575的
  你现在这些还没搞清楚  没办法查下去了
