查看: 2504|回复: 15
V星MS-6566不开机问题
头像被屏蔽
发表于 2008-3-15 10:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
自己的一块MS-6566主板.
开机可以触发,CPU 显卡风扇都转.
但CPU无供电.
PCI 和AGP中间的351场效应是好的
电源的开关管都是好的!
请问大家一般CPU不加电是什么问题.
电源管理芯片的问题吗?
我是个新手.需要重什么地方查起!
发表于 2008-3-15 10:20:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先查内存的供电是否正常,然后在查CPU供电部分,查那个电源震荡块有没供电电压,如有电压还没输出则换块芯片试一下,前提是负载不能短路(为0欧姆就是短路了),最好上假负载来修
发表于 2008-3-15 10:55:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你查一下VID 线正不正常 还有就是MOS管的控制级有没有波形呀
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-3-15 11:34:00 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我想问个问题
主板开机的一个流程是怎样的?
我想的是这样.首先是开关脚触发信号给南桥
然后南桥给ATX电源开机信号
ATX电源工作后输出电压给电源管理芯片
芯片就开始工作吗?
电源管理芯片的工作条件什么?
电源管理芯片又怎么知道CPU需要多少V的供电!
发表于 2008-3-15 12:40:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电源管理芯片的工作条件:
1,无短路
2,有输入电压
3,vtt-gd正常
4,vid正确
发表于 2008-3-15 13:38:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好多高手,,学习大侠们的东西啦`~~
好开心噢~~
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-3-22 20:49:54 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
今天带换了电源管理芯片后还是一样,
但发现一个问题就是该机刚插电的时候是不能触发的
要触发还几次后才可以
主板上电容看起来正常!
谢谢大家在帮忙看看!
头像被屏蔽
8#
发表于 2008-3-22 20:51:08 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
还有谁有该板的电路图
能提供一份吗?:\我在论坛收索没有结果!
发表于 2008-3-22 21:14:54 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
你的这块主板明显就是 MS-7的问题换了OK了
.............................................通病.................
发表于 2008-3-22 21:25:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你说的MS-7是什么,能说的详细一点吗?
发表于 2008-3-22 21:57:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我也有块这样的MS板,问题也差不多,就不知道怎么解决,来学习学习!
头像被屏蔽
12#
发表于 2008-3-22 22:52:21 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
MS-7???????????
9楼的朋友说的是MSI板上的那个V星专用开机芯片吗?
着个主板用的是MS-5.
明天换一下试试
好了回复大家
发表于 2008-3-23 09:58:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
晕``
这样也修?
到处供电正常就是没CPU供电?
上CPU试试撒`总之是电压低有不会烧CPU`上CPU看看有没电压
还没就换 6566 IC撒
头像被屏蔽
14#
发表于 2008-3-23 15:51:16 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
原帖由 欧阳庭超 于 2008-3-23 09:58 发表
晕``
这样也修?
到处供电正常就是没CPU供电?
还没就换 6566 IC撒
呵呵,不要晕哈!
我就是上的CPU哦.我没假负载哈.都是上CPU修的哈!
假负载还在买的路上
发表于 2008-3-23 17:26:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
原帖由 一笑 于 2008-3-23 15:51 发表
呵呵,不要晕哈!
假负载还在买的路上
这要小心哦,黑危险的
发表于 2008-3-23 17:53:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
只要小心操作.还是不怕的
