查看: 5260|回复: 7
再次求助,HP 6L打印测试页是空白的
发表于 2011-2-23 22:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按下前面板上的按键,纸张出来后是空白的,求助。
顺便求问一下,这个机器主板上还有一个按键,起什么作用?
测试引擎用的,按一下会出横条条。  发表于 2011-2-24 20:51
发表于 2011-2-23 22:23:31 | 只看该作者 �
现在还有一个问题出现,就是按下测试页后接连出3张空白纸,然后就3个灯全部亮了,求助高手指点一下,多谢。
不是激光器就是定影,三灯亮的时候按一下按键,看哪个灯灭,然后查代码。我记得中间灭是定影好像。  发表于 2011-2-24 20:56
发表于 2011-2-24 10:44:40 | 只看该作者 �
应该是主板有问题,是否和你的接线有关,没觉得实在不好说,这份hp6l维修手册你看一下能否帮到你,有详细的接线标示图。
5l_6lsm7.pdf
459.43 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-2-24 13:07:00 | 只看该作者 �
谢谢楼上的兄弟。
发表于 2011-2-24 13:07:51 | 只看该作者 �
继续在线等这个问题,多谢
发表于 2011-2-24 18:59:56 | 只看该作者 �
三灯亮的时候你按下面板上的按键,看三个指示灯的亮灭情况,查维修手册再确定故障点。
发表于 2011-2-24 20:50:21 | 只看该作者 �
回复 缘定三生 的帖子
测试引擎用的,按一下会出横条条。
发表于 2011-2-25 09:13:45 | 只看该作者 �
三灯都亮大多数是加热组件出问题了,,还有一种检测方法,就是都亮时,按住那个按键看看三个灯有哪几个灯是亮的,是什么色的,然后查阅网上的资料,有很多这方面的资料。
