查看: 2223|回复: 5
精英661GX-M7不跑码,反复重启。
发表于 2011-2-23 17:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,精英661GX-M7不跑码,反复重启,CPU,内存供电,复位,时钟正常,CPU发热在工作。为什么就不跑码呢?还有哪里会出问题?
发表于 2011-2-23 18:37:33 | 只看该作者 �
CPU座问题0000
发表于 2011-2-23 18:48:06 | 只看该作者 �
不跑码反复重启???
楼主的意思是不是检测卡不跑码,但检测卡上的复位灯狂闪.
如果是这样的话,就追复位电路,看是不是I/O或者桥的问题。
仅供参考
发表于 2011-2-23 19:35:17 | 只看该作者 �
应该是CPU座的问题,精英的板很多都有这个毛病,都是通病了
发表于 2011-2-23 21:26:25 | 只看该作者 �
是不是复位灯不停在闪 可能是CPU没开机呢 主要看一下CPU座 空焊的多
发表于 2011-2-24 08:56:39 | 只看该作者 �
不是复位灯狂闪,隔两三秒左右闪一次。cpu正常工作,有发热。
