查看: 4971|回复: 12
联想L193WIDE 不开机
发表于 2011-2-23 17:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L193WIDE 不开机,昨天发了个1530a换上电源板现在电压都正常了,但还是不开机,按键板上的电压都正常,屏上没有5V供电,一路查下来发现屏线接口边的电容也没有电压,电容正极经过贴片保险接一个贴片的三极管(也可能是场管,现在还不知道是什么)单独的那个脚,下面两个脚都有5V的电压。我看了下贴片三极管上的标示好像是A1ZB什么3。是不是这个管坏了呢,还是其它的什么原因。……听yangleimzx 说的好像就是这个管子,但这位仁兄没说清楚 。请指点一下
发表于 2011-2-23 23:26:28 | 只看该作者 �
开不了机屏上肯定没有电压了,不关屏供电的事,查按键控制电路
发表于 2011-2-24 09:34:51 | 只看该作者 �
用通用版 点一下试试啊 看是屏的问题 还是 驱动板的问题
发表于 2011-2-24 18:35:41 | 只看该作者 �
如手上有公板(側試一下那就會比較容易維修)
发表于 2011-2-25 10:03:02 | 只看该作者 �
测一测驱动板上的电压正常吗.
发表于 2011-2-25 10:45:34 | 只看该作者 �
点下屏后,看屏是否正常,在看下驱动板!
发表于 2011-2-25 11:19:23 | 只看该作者 �
应该是这套材料:
你要确定电源板工作正常,输出电压正常,驱动板工作电压和驱动板主芯片供电正常;屏没有供电电压,会是白屏的。那个三极管是不会坏的,是因为主芯片没有工作,三极管不会导通,切断屏供电。
驱动板主芯片坏了,那个三极管接不到信号,不会导通!
发表于 2011-2-25 12:06:15 | 只看该作者 �
回复 彩云科技 的帖子
多谢指点。这个板是我收来的,收来的时候问题就是不开机(按开机键没反应)当然也不会看到白屏。电源板修好了(通电该有的电压都有,也不是慢慢升上来的)。难道是主芯片坏?
发表于 2011-2-25 12:08:59 | 只看该作者 �
回复 彩云科技 的帖子
不知,我把那个管子 的单独那个脚和下面有5V电压的脚短接行不行的通,因为我见有的人修三星的驱动板这样搞过
发表于 2011-2-25 12:23:03 | 只看该作者 �
如果主芯片坏了,强行给屏接上供电,要么白屏,要么什么也没有,因为高压板要开机信号。
发表于 2011-2-25 20:13:29 | 只看该作者 �
供电都正常吗?
特别是驱动板上的供电,5--3.3  2.5V的供电要重点查一下,如果有为什么不重新写一下MCU程序?
你看一下是哪家给代工的?
发表于 2011-2-25 20:14:27 | 只看该作者 �
都不开机,先不要考虑屏上供电的问题,和主板一样都有工作时序的。
发表于 2011-2-25 22:10:38 | 只看该作者 �
查一下按键电路
