查看: 4108|回复: 5
L-VK8TMQ K8VM800M主板
发表于 2011-2-23 15:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
L-VK8TMQ K8VM800M主板  不放CPU正常  一放CPU就断电   换ic6566RZ还是一样  急、、、
发表于 2011-2-23 15:29:52 | 只看该作者 �
楼主什么故障不说清。帖子可能需删除!!!
发表于 2011-2-25 12:26:18 | 只看该作者 �
先换CPU试下、还是一样的话  就是CPU供电有问题
发表于 2011-2-25 23:03:30 | 只看该作者 �
放上CPU短路,不放不短,一般是CPU供电的电源管理坏
发表于 2011-2-25 23:37:42 | 只看该作者 �
用万用表笔测试在开机瞬间有没有核心供电,如果没有可能是核电电压不正常引起保护掉电,前几天修到一块,加焊核心供电芯片好了。如果核心电压在开机时有则查下北桥有无掉件,有无虚焊。
发表于 2011-2-26 16:47:09 | 只看该作者 �
cpu换过了   电源管理芯片也换了  还是一样
