查看: 4387|回复: 11
CQ45不通电呀。用电池开机,适配器不上电。。急急。。
发表于 2011-2-22 21:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ45。用电池可以开机,适配器不上电。不知道应该查哪里。新手学习中。。。。请高手
发表于 2011-2-22 21:51:58 | 只看该作者 �
回复 小胖子 的帖子
什么意思啊,说清楚点?
发表于 2011-2-22 22:08:44 | 只看该作者 �
查适配器接口进来处的那个大保险电阻。是否烧掉了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
驰风飞扬 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-2-22 22:24:56 | 只看该作者 �
路过学习~~
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-2-22 23:08:40 | 只看该作者 �
CQ45接维修电源是不开机的,要接原装适配器才开机。我前几天接了个CQ45装系统用HP专用转接头都没法开开。
发表于 2011-2-22 23:10:53 | 只看该作者 �
隔离保护或者是电池 电源切换电路的故障了
发表于 2011-2-22 23:35:02 | 只看该作者 �
ACIN .惠普的适配器检测电路
发表于 2011-2-23 00:34:26 | 只看该作者 �
这款机子··
  一定要原装适配器才可以开机的··
  不过拆开了的话··可以直接把第一个MOS管的DS级短接··
  就可以开机了··
发表于 2011-2-23 08:12:01 | 只看该作者 �
查一下隔离保护。
发表于 2011-2-23 09:37:25 | 只看该作者 �
这个是要用原装适配器   以前做过的惠普点源头也不行
发表于 2011-2-23 11:27:15 | 只看该作者 �
问题就在隔离保护那一部分,在就是电源识别那一部分
发表于 2011-2-23 12:18:37 | 只看该作者 �
查一下充放电电路 我上次遇到一DV9500的 电池开机 电源不开机 充放电芯片 DCIN电压 没过来  一个 二极管  坏了 CQ45现在还很少修  估计也差不多 查查试一下 {:4_83:}
