查看: 2478|回复: 7
X48主板,保存CMOS后重启不亮。
发表于 2011-2-22 21:22:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹X48主板,开机正常,进系统能正常使用,但点RESET键重启或是进BIOS设置完后按F10保存,重启不亮,主板BIOS已刷新,CMOS电池有电,路线电压正常。这种情况是不是南桥问题,请高手指点!
发表于 2011-2-22 21:39:22 | 只看该作者 �
是不是CPU不匹配哦。笔记本遇到过,
发表于 2011-2-22 21:56:31 | 只看该作者 �
回复 易修维捷 的帖子
应该不是,客户用自己CPU试过是这个故障,用维修CPU测试也是这个问题。
发表于 2011-2-22 22:17:56 | 只看该作者 �
重启后不亮是怎么样的呢,诊断卡有没有跳码的呢
发表于 2011-2-23 13:05:36 | 只看该作者 �
刷BIOS,或者IO出问题
发表于 2011-2-23 20:16:12 | 只看该作者 �
回复 xyzopq100 的帖子
不好意思,忘写了,主板有复位,诊断卡不跑码。
发表于 2011-2-23 21:15:12 | 只看该作者 �
这样的板大都是CMOS电路的问题呀,不然就是I/O了
发表于 2011-2-23 21:20:40 | 只看该作者 �
如果还在保修期 先送保修吧 如果没保修先换一个IO试一下 也可能是CMOS电路出了问题 认真查一下应该可以查到
