查看: 5305|回复: 11
ASUS X81S显卡奇怪故障
发表于 2011-2-22 20:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ASUS X81S,ATI显卡,客户刚开始说显卡装不上驱动,后来不能正常显示了,有时听到开机的声音但无显示,有时可以显示ASUS LOGO,后来就白屏,有时听到开机两三次,好像是检测显卡一样,但不亮.于是加焊显卡,焊好后装机再开机试,故障依旧,后来又加焊了一遍,但没有任何进展,现不知道是哪的问题了,有没有人遇到过这种现象?请大家分析, 谢谢!!!
发表于 2011-2-22 20:27:03 | 只看该作者 �
取下来,重做一次,再看
发表于 2011-2-22 20:29:11 | 只看该作者 �
是不是和主板不兼容呀
发表于 2011-2-22 22:04:33 | 只看该作者 �
我要是记得没有错的话这个型号机子的显卡是插入式的,用洗 板水清洗一下槽子,然后最好把机子拆起来电池放电,有发现过不显的,只要放电COMS就可以了
发表于 2011-2-27 15:21:32 | 只看该作者 �
要确定是什么芯片组的
发表于 2011-2-27 22:25:08 | 只看该作者 �
这个机子好像是sis芯片 ati显卡吧   没图纸不好搞的
发表于 2011-2-27 23:39:39 | 只看该作者 �
换 CPU  试下。  还有就是。    显卡插槽看下有没有问题
发表于 2011-2-28 00:20:36 | 只看该作者 �
华硕的机器问题很多怪怪的。都没有好的办法解决,
发表于 2011-2-28 11:31:34 | 只看该作者 �
上周修过台x81s 是8400大芯片的n卡  搂主的是ati 卡 这么怪的
发表于 2011-2-28 21:18:28 | 只看该作者 �
外接正常不正常··
  屏有没问题···
看你自己的咯·
发表于 2011-2-28 22:25:14 | 只看该作者 �
取下来从坐一下 或这 BGA 280度
发表于 2011-2-28 22:42:26 | 只看该作者 �
SIS的都不好修,就算修好了返修的机会都很大的。
