查看: 2877|回复: 11
华硕A6000开机跑到1.3安左右5秒左右掉电求!
头像被屏蔽
发表于 2011-2-21 10:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修华硕A6000掉电问题!原来开机掉电,拍两下键盘好了能用一段,后又掉电拍无效!取出主板单测没问题!装壳后又掉! 上BGA加北桥,亮了装机开机有吧不亮了!后拆机加南桥后装机无效,后发现一问题!A6000的CPU是AMD的老式压杆插座,来回把cpu插座压几下再开机就不掉了!但是好景不长装机在开仍问题继续!请教一下大师傅!我的以上全部描述是否已确定坑定是CPU插座空焊所致!???急求,敬上
发表于 2011-2-21 10:19:31 | 只看该作者 �
cpu有换过没,  AMD容易坏
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-2-21 10:22:18 | 只看该作者 �
由于此款CPU比较特别没有同类CPU!没有换过CPU,但是能开启时可以正常进入系统!CPU应该是属于良品状态
发表于 2011-2-21 11:23:59 | 只看该作者 �
加焊CPU座吧,我前天就是刚修好的一台A6000的也是这个情况掉电加焊CPU座就好了。不过这种板的熔点好低你要看住好哦。
发表于 2011-2-21 11:53:51 | 只看该作者 �
没有U就先加焊下座试试
发表于 2011-2-21 12:31:14 | 只看该作者 �
鼠标线氧化用酒精擦洗就好了,通病
发表于 2011-2-22 11:57:54 | 只看该作者 �
是  cpu座有问题了  加一下就好了
发表于 2011-2-22 12:42:32 | 只看该作者 �
CPU座式针式的  还是触点的
发表于 2011-2-22 13:26:58 | 只看该作者 �
修过一个是开关坏的,一个是保险坏的
发表于 2011-2-22 14:32:49 | 只看该作者 �
我也有一台同样问题的,加焊CPU座还是不好,现在不知道怎么修了,打算换板了
发表于 2011-2-23 09:42:01 | 只看该作者 �
一定要先换一片CPU了在说啊,AMD的槽子不好做啊。
发表于 2011-2-23 18:22:34 | 只看该作者 �
南桥的问题大点吧我刚修好一台,
