查看: 3781|回复: 22
硬盘无法启动
发表于 2011-2-20 19:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
修一台P4-533D-M主板机器,硬盘和PE都无法启动,软盘可以启动,将硬盘放到别的机器上可以启动,原先的毛病是电源有问题,开机后还没进入启动界面就没电源了,重开电源又是如此,后更换了电源就有了上面的毛病,又没有报警提示,就是一直僵在那里,请大家帮住一下!
发表于 2011-2-21 12:50:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
刷bios试试
发表于 2011-2-21 13:40:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在还有人用软盘?N年没见过这东西了。你这个好像南桥问题,先量USB阻值。
发表于 2011-2-21 13:54:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
bios刷过了没用,USB阻值不知如何测量?
发表于 2011-2-21 18:02:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我手边也有一台这种毛病的机器,查网上有人说换南桥也没能好。不知道病根是哪个地方.
发表于 2011-2-21 20:39:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是USB针脚有阻值地方,对地却短路,可能是南桥芯片烧了喃?
发表于 2011-2-23 16:37:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没换个硬盘试一下吗
发表于 2011-2-24 09:39:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换了其它硬盘也是如此,要是南桥坏了也就没有必要修了。
发表于 2011-2-24 09:55:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
BIOS 里把声卡和USB  网卡都屏蔽了  看还死不。。不死了。一样一样试试
发表于 2011-2-24 12:57:07 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
南桥挂了呀
发表于 2011-2-24 22:46:44 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
刷BIOS试试
发表于 2011-2-25 08:43:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
僵在那里,可能是在找硬盘,重复多次后会报警的。
发表于 2011-2-25 10:41:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
回复 wxp2000 的帖子
USB阻止就是量两根信号线 阻止一般不差5欧,再不行刷BIOS或换南桥
发表于 2011-2-25 11:17:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥有问题
发表于 2011-2-25 11:33:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是硬盘的原因,用mhdd擦除一下。或换io。
发表于 2011-2-25 11:35:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
肯定是南桥控制硬盘
线路有问题啊
发表于 2011-2-25 12:23:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果刷过BIOS还不行的话就是 南桥挂了
发表于 2011-2-28 08:40:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
今天开机器,将网卡拔了,声卡和USB设备禁用了,机器好了,启动正常了;然后将网卡、声卡和USB设备一项一项恢复,也没有出现问题,总想找出个问题所在,是不是气温降了焊点收缩接触又好了,反正我是没搞明白,不知大家有什么想法?
发表于 2011-2-28 08:51:46 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
BIOS放过电或恢复过出厂值吗
发表于 2011-2-28 09:50:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
板子会不会有问题啊???
