查看: 3664|回复: 18
卓上電腦加了1g內存速度沒有快
发表于 2011-2-20 19:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
機用p4 cpu 2.4ghz 1g內存 加多一條內存1g 共2g內存 但速度未加內存前差不多 為何 請指點謝謝
发表于 2011-2-20 19:42:22 | 只看该作者 �
只能说电脑的瓶颈不是在内存这一块
发表于 2011-2-20 19:44:11 | 只看该作者 �
首先在“我的电脑”——右键,“属性”中看2G内存认出没有。
另外,因为你电脑本来就是1G内存了,再加1G,对小程序而言,速度并不会有明显提升,只有运行大些的程序,才会有作用。
发表于 2011-2-20 23:54:12 | 只看该作者 �
不懂 学习中
发表于 2011-2-21 11:18:19 | 只看该作者 �
xp系统用1G内存和2G内存根本没有什么区别。
发表于 2011-2-21 12:10:42 | 只看该作者 �
你以前的内存都够用,加条内存都没有用到,所以速度是没有什么提升的,只是在运行占用大内存的时候速度要快些。
发表于 2011-2-21 13:44:41 | 只看该作者 �
網路看電影試下.
发表于 2011-2-21 14:16:04 | 只看该作者 �
电脑性能是系统综合决定的,内存加大对运行较多程序可能有些帮助,xp不明显
发表于 2011-2-21 14:56:24 | 只看该作者 �
属性中是否显示了2G?
发表于 2011-2-21 15:39:21 | 只看该作者 �
加内存后只凭感觉是看不出来有什么差别的,如果你原来是个256兆的再加个1G的,看高清电影时就有感觉了。你原来的1G内存基本上满足了CPU等硬件需求,现今增至2G效果不明显。
发表于 2011-2-21 22:54:27 | 只看该作者 �
光升级内纯有什么用  主板上的总线传输速度是有限的啊
发表于 2011-2-22 10:16:06 | 只看该作者 �
要么机器没认新加内存  要么主板是瓶颈
发表于 2011-2-22 10:43:46 | 只看该作者 �
楼主还不如升级下CPU
发表于 2011-2-22 13:15:48 | 只看该作者 �
是 CPU 的問題吧
发表于 2011-3-8 18:20:46 | 只看该作者 �
CPU太低端,你是赛扬还是p4?
做一遍系统,试试
发表于 2011-3-8 19:39:47 | 只看该作者 �
升级CPU效果会明显点。
发表于 2011-3-8 20:16:45 | 只看该作者 �
P4 CPU !!!典型的高频低能儿!!!!
发表于 2011-3-10 14:10:22 | 只看该作者 �
i不知道你说的快是相对什么来说的。。。。个人感觉。如果你把加内存的钱换个新硬盘。。。。至少上网感觉会很快的。。。。我给一个单位的无盘改有盘。C4.2.4.+256M+865GV板子。加个250G的串口感觉上网速度并不慢 农场牧场海底什么的都还能玩。。。。。后来新盘少了,有一台用了一个80G二手盘,还把内存加到512,但感觉慢得很多。。。
发表于 2011-3-11 22:03:19 | 只看该作者 �
影响主机性能不只是内存,它只是一方面,一台主机的性能主要是主板决定的,然后是CPU,内存,显卡,一块好的主板搭配高性能的CPU才会把性能发挥到极致
