查看: 3738|回复: 23
联想845GL主板不供电
发表于 2008-3-14 09:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块联想845GL主板,加电后CPU风扇转一下就停了,然后再开始转,然后又停了,如此反复。电源已换。无显示。望高手们指点一二。多谢。
发表于 2008-3-14 09:14:41 | 只看该作者 �
把你测试每个点的电源和对地值告诉大家。。。。。
发表于 2008-3-14 09:54:33 | 只看该作者 �
看看CPU是不是插反了.我遇到过和你一样的.查了一上午都没有查出来,最后一天CPU插反了.
发表于 2008-3-14 11:12:08 | 只看该作者 �
CPU插反 ,我是插不进去,看跑到什么代码就复位??????
发表于 2008-3-14 15:57:27 | 只看该作者 �
CPU可以反插,高手!绝对高手!
发表于 2008-3-14 20:42:26 | 只看该作者 �
我有一块昂达845的板也是这样:加电后CPU风扇转一下停一下再转一下就停了,按POWER 键也是如此.原以为是CPU供电保护换了MOS管还是如此。CPU、内存无供电输入输出;AGP有3。3电压
发表于 2008-3-15 07:18:19 | 只看该作者 �
一块七彩虹的N70HD板也是这样:加电后CPU风扇转一下停一下再转一下就停
发表于 2008-3-15 09:17:49 | 只看该作者 �
我有台七彩虹 845主板也是这个毛病,多起动几次就可以用了
发表于 2008-3-15 10:08:39 | 只看该作者 �
刷一下BIOS 有些主板BIOS会造成这样的现象
另外测量一下IO,IO容易导致这样的故障
发表于 2008-3-15 11:34:04 | 只看该作者 �
CPU插反,那就是478的板子.用的479的座子,就可以插反了.不用高手.
基本电压不正常...电压保护...
发表于 2008-3-15 13:57:15 | 只看该作者 �
好多高手,,学习大侠们的东西啦`~~
好开心噢~~
发表于 2008-3-15 14:24:11 | 只看该作者 �
回复 #10 王大圣 的帖子
修理还真要看仔细,学到知识了!很重要,谢谢
发表于 2008-3-15 14:28:32 | 只看该作者 �
用万用表顺供电电路电路,也可以查出来的。一定把电源把掉才可以的。
发表于 2008-3-15 14:28:54 | 只看该作者 �
楼主又没有说清楚,至少跑了哪些代码应该说出来,不然大家也不好分析.
发表于 2008-3-16 02:15:38 | 只看该作者 �
检测不到内存,把金手指擦 下,要不就是主板的问题
发表于 2008-3-16 05:12:14 | 只看该作者 �
我也想弄清楚这是怎么回事,我看到网吧几个科脑945G的主板老是这样,可是没弄它又自己好了,摇摇机箱多开几次竟然好了,晕死。也没搞清楚是怎么回事。
发表于 2008-3-16 15:09:33 | 只看该作者 �
LZ你应该先测一下ATX的对地阻值是多少,可能是有短路
发表于 2008-3-19 08:42:30 | 只看该作者 �
怎样测一下ATX的对地阻值
发表于 2008-3-20 13:54:38 | 只看该作者 �
上内存再次次吧!有可能是内存没上或接触不好也可能有这种现象
发表于 2008-3-20 15:20:04 | 只看该作者 �
1有供电短路的地方
2bios
