查看: 1858|回复: 6
七彩虹848主板 478 无主时钟
发表于 2011-2-20 09:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹848主板 478 无主时钟,供电都正常 接假负载用示波器测无主时钟  总线时钟有 14.318也正常 怎么个维修方向
发表于 2011-2-20 10:04:39 | 只看该作者 �
假负载 复位信号一直有电压 正常吗 北桥供电2.48V 有温度
发表于 2011-2-20 10:09:39 | 只看该作者 �
无时钟换晶振
发表于 2011-2-20 10:36:55 | 只看该作者 �
先测时钟IC是否供电正常,如正常换晶振,再不行换时钟IC
发表于 2011-2-20 10:59:47 | 只看该作者 �
查时钟IC 的开启信号到了没有
发表于 2011-2-21 08:51:41 | 只看该作者 �
848的北桥供电2.48V,高了吧
发表于 2011-2-21 14:20:20 | 只看该作者 �
应该还是桥供电不正常
