查看: 4624|回复: 19
Great Wall 显示器进XP滚动条时候不显示
发表于 2011-2-19 22:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台 Z96 长城显示器,在开机显示正常后,进系统滚动条的时,没有图像显示,电源灯也灭了。 进到系统后能显示出来。但是在播放PPS 改全屏播放的时候显示器会显示2秒后,灭掉2秒,又显示。反复这样。电源灯也是闪2秒,灭2秒的跟着反复。大家认为哪里问题比较多?应该怎么维修?望有图纸的大佬提供下图纸。谢谢
发表于 2011-2-19 23:04:39 | 只看该作者 �
拆开后对比测量比较好吧,你这样问谁答得了?
我没有维修过LCD显示器,不知道怎么下手。你认为是哪里问题。能简单的分析下吗。谢谢  发表于 2011-2-19 23:10
发表于 2011-2-19 23:12:57 | 只看该作者 �
故障看起来有点像以前我修过的一台,那个换了3个电容就好了
发表于 2011-2-19 23:18:44 | 只看该作者 �
电源负荷能力
发表于 2011-2-19 23:21:26 | 只看该作者 �
回复 乞丐怎么变回来 的帖子
电容都是好的。我看了。没有一个鼓的。板子看起来很新。
发表于 2011-2-19 23:22:08 | 只看该作者 �
回复 cnjw 的帖子
你是说。电源有可能有故障吗
发表于 2011-2-19 23:27:04 | 只看该作者 �
是220V交流输入,还是12V直流输入?可能是电源部分问题。
发表于 2011-2-19 23:29:18 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
检查电源部分和驱动板吧,有的时候是驱动板的程序部分
发表于 2011-2-19 23:31:29 | 只看该作者 �
回复 唐致远 的帖子
有个外接电源的那种。 12直流输入的
发表于 2011-2-19 23:33:05 | 只看该作者 �
回复 cnjw 的帖子
MCU程序有问题的话  也有可能这样吗?
发表于 2011-2-19 23:40:58 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
换过12V电源试了没吧??
外接电源可以排除了。 用同型号的试过  发表于 2011-2-19 23:43
发表于 2011-2-19 23:50:38 | 只看该作者 �
若不用PPS,一切正常?
是的。用PPS 也是正常的。 就改全屏的时候会这样。 。主机换过了。。故障是在显示器上面  发表于 2011-2-19 23:55
发表于 2011-2-19 23:57:22 | 只看该作者 �
你可以看一下这个显示器的背光源是灯管还是LED
发表于 2011-2-20 00:02:02 | 只看该作者 �
回复 牙齿白白 的帖子
不是LED 的   07年的 。。灯管的
发表于 2011-2-20 00:04:57 | 只看该作者 �
嗯,随手查了一下,这款显示应该是灯管的,那就和背光没关系了.你用通用驱动板试一下就知道是哪里的问题了.
好的。 多谢了。 明天换通用的试试。  发表于 2011-2-20 00:24
发表于 2011-2-20 00:09:46 | 只看该作者 �
这问题还确实有点诡异。单单用PPS,而且全屏才出问题!!!!一退出全屏就恢复了???
发表于 2011-2-21 23:17:28 | 只看该作者 �
可以找个外置12V的电源试试看~以前经常遇到12V滤波不干净导致闪屏以及带负荷能力差
发表于 2011-2-22 12:46:23 | 只看该作者 �
太奇怪了,难道跟驱动板有关?分辨率的问题
发表于 2011-2-22 15:45:46 | 只看该作者 �
这个问题好像是高压条的问题导致的吧?你外接个高压条试试呢?
发表于 2011-2-22 21:39:41 | 只看该作者 �
是在找通用的试。试过了。再回复大家。
