查看: 3664|回复: 6
848P的主板能支持奔四 3.0G的 CPU吗?
发表于 2011-2-19 10:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
望师傅们指点,谢谢!
发表于 2011-2-19 10:51:16 | 只看该作者 �
可以上800外频的3.0CPU
发表于 2011-2-19 10:58:38 | 只看该作者 �
楼上说过了,放心上去吧,毕竟1M的3.0比较少见,多数是800的,
发表于 2011-2-19 11:17:52 | 只看该作者 �
谢谢师傅们指点!有1块HP品牌的845主板能支持P4 2.5G,却不支持P4 3.0G,845主板多数最高支持多大的P4 CPU? 望师傅们指点,谢谢!
你刚才问的可是848哦,845看芯片了,有些845PE的还真能亮3.0,不过多数时候会降频  发表于 2011-2-19 11:35
发表于 2011-2-19 11:26:13 | 只看该作者 �
可以试试啊
发表于 2011-2-19 12:45:46 | 只看该作者 �
845和848差老远了。848是865的单通道版,南桥都不一样的
发表于 2011-2-19 20:56:53 | 只看该作者 �
上吧  不会冒烟的  可以放心用
