查看: 4168|回复: 8
实达 主板不能强制关机。
发表于 2008-3-13 20:12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
实达的主板。原来是只能开机一次。 重启就不行了。
数码卡跑 D0   。CPU 的电压偏底。又能开机一次。 我想可能是电容问题。  换了CPU旁边的电容。结果真的好了。 基本都能开机。。
可是现在又有一个问题。  短接PW-ON 不能 强制关机。必须断电。 因为没有系统,没有测试软关机。
请问高手,这个是那里问题啊!  看了半天书没有也找到答案。
发表于 2008-3-13 20:14:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
按PW-ON 4 秒试试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-13 20:31:13 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
怎么短都没有反应的。
超过4秒也没有用的。就是关不了的那种。
发表于 2008-3-13 20:43:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #1 天宇科技 的帖子
windows下可以关吗?如果windows下也不能关,那可能是power开关到南桥的PCB open了
发表于 2008-3-13 20:53:04 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
给楼主一个搜索 里面都是类似的问题
发表于 2008-3-13 21:09:45 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
是不是BIOS跳线跳反了呀。有是主板跳反了也能开机就是关不了机。
发表于 2008-3-14 00:38:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接用镊子短接看怎么样????????????
发表于 2008-3-18 21:48:44 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
明天上硬盘试试。。。。看看能不能关机。
这几天店在装修。没有空搞呵呵。。。。
发表于 2008-8-29 15:46:36 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
我也是碰到这样的问题!
无法强行关机或SAT键重启。其他正常!不是接触不良,接触不良不会开得机!
