查看: 2919|回复: 5
S845GL主板诊断卡没有晶振信号、时钟信号和复位信号
发表于 2008-3-13 18:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
一块S845GL主板,上电不自检,但CPU和显卡风扇运转,用诊断卡不显示任何代码,诊断卡上的晶振信号、时钟信号和复位信号指示灯都没有亮,但电源指示灯都亮,这个板电源应该正常吧,便不能启动,请问这样的故障该从什么地方入手维修。学修主板真的不容易请各位高手指点指点,谢谢各位了。
[ 本帖最后由 表达方式 于 2008-3-13 18:57 编辑 ]
发表于 2008-3-13 19:26:55 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
故障说的不够清楚哦,你 应该测一下时钟。供电。复位是不正常的
发表于 2008-10-3 09:46:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
时钟谐振电容一般多大的
时钟谐振电容一般多大的
发表于 2008-10-3 10:07:29 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
原帖由 表达方式 于 2008-3-13 18:51 发表
一块S845GL主板,上电不自检,但CPU和显卡风扇运转,用诊断卡不显示任何代码,诊断卡上的晶振信号、时钟信号和复位信号指示灯都没有亮,但电源指示灯都亮,这个板电源应该正常吧,便不能启动,请问这样的故障该 ...
不能完全的依靠诊断卡,它只是一个辅助工具而已,要用万用表,用示波器来测测,然后再确定是不是真的没有相应信号。
发表于 2008-10-3 10:13:30 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
这种板子我见的多了,按不过CPU修
发表于 2008-10-3 10:34:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
按如下方法试试看
1。挤压法,开机后用手按按CPU,南桥,北桥,时钟蕊片,等,看看有没有因虚焊造成的不亮,发现过热的元件看看是否烧坏。
2。从供电-时钟-复位的顺序检修。
