查看: 4684|回复: 10
MAXTOR硬盘,开机检测不到
发表于 2008-3-13 16:57:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的MAXTOR硬盘,开机检测不到,可以排除主板,排线和系统的原因,硬盘中也无异常响声,应该就是硬盘电路的问题啦,可能还有救,请前辈指点,应该从哪里动手维修呢?我听说硬盘主板上有个保护电路,拆除就好了,但不知从何处下手
发表于 2008-3-13 17:00:27 | 只看该作者 �
开机的时候硬盘有没有起转和寻道的声音??
发表于 2008-3-13 17:04:13 | 只看该作者 �
回复 #2 猪猪猫猫 的帖子
似乎没什么声响,这个我没注意到,如果有和没有,有多大不同呀?
发表于 2008-3-13 17:08:32 | 只看该作者 �
电机要起转,然后有几声坷拉坷拉的声音,先听听有没有。不转的话一般就是电路板问题
发表于 2008-3-13 17:17:17 | 只看该作者 �
回复 #2 猪猪猫猫 的帖子
就是开机BIOS检测不到硬盘,似乎没什么声响
发表于 2008-3-13 17:59:03 | 只看该作者 �
回复 #4 李凤谋 的帖子
在下真心恳请你指导一下如何修理硬盘主板保护电路的问题
发表于 2008-3-13 21:25:18 | 只看该作者 �
4楼的说得很明白了,不想就使电路板的问题,有声音就是硬盘固件的问题,我们先要确认故障点
发表于 2008-3-14 17:07:25 | 只看该作者 �
回复 #4 李凤谋 的帖子
我的这块硬盘是迈拓40G的,开机没有任何声音,我测量了5V 12V供电都正常,我不知该怎么办好了
发表于 2008-3-14 18:40:06 | 只看该作者 �
测量硬盘驱动电机的电压大约7.9V..测八爪小芯片【2P102】的电压+-5V.
发表于 2008-3-14 20:29:27 | 只看该作者 �
“一、不转就是电路板的问题;二、有声音(盘片转动)就是硬盘固件的问题”。
我有盘一,也有盘二。皆为迈拓80G。
发表于 2008-3-15 18:04:42 | 只看该作者 �
通电都没有电机起转的声音,看来确实是电路板的问题。
