查看: 5986|回复: 14
求助HP CQ35无声音故障
发表于 2011-2-17 17:21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器故障为无声音且找不到硬件,重装多次系统无效,现测量声卡芯片供电11、13、8脚,时钟48脚、复位44脚电压均正常,测量9脚无电压不知是否正常,还有除此之外还需要哪此工作条件,望知道的朋友能指导一下,谢谢
HP CQ35 LA-4731P.pdf
1.6 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-2-17 17:28:20 | 只看该作者 �
那个脚是EC发出BB这样声音的送给声卡的,不要管他
发表于 2011-2-17 17:36:30 | 只看该作者 �
回复 葛林镇江 的帖子
请问一下此芯片除了供电、时钟、复位还需要哪些工作条件
发表于 2011-2-17 17:48:02 | 只看该作者 �
这机子没声音大多都是驱动问题,还是在确定下软件问题吧,有些机子要先把系统总线里的UUS先下了才能找到硬件
敢问大师~ 系统总线里的UUS在哪里下??多谢告知~  发表于 2011-2-18 10:24
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
唐致远 + 3 知道这一点的技术员不多。
发表于 2011-2-17 17:59:35 | 只看该作者 �
还是先把第9脚电压修出来吧
发表于 2011-2-17 18:48:26 | 只看该作者 �
是不是要装VIST才能发现硬件?的XP要刷BIOS吧。
发表于 2011-2-17 18:59:19 | 只看该作者 �
声卡 功放都换了试下
发表于 2011-2-17 19:41:23 | 只看该作者 �
装个WIN7再试试看能否找到硬件
发表于 2011-2-17 19:43:24 | 只看该作者 �
声卡  换了先   有;料的情况下
发表于 2011-2-17 19:45:12 | 只看该作者 �
说实话我自己是没遇到过系统原因导致不能发现硬件的  最多是驱动打不上   声卡是挂在南桥上的  当然要查数据线  !
发表于 2011-2-17 19:50:12 | 只看该作者 �
如果安装了驱动,要查SYNC\DAT\CLK
发表于 2011-2-18 10:37:24 | 只看该作者 �
朋友们此机器的故障排除了,还是系统的问题,装了一个WIN7的系统就好了,可能是不支持XP系统吧,在此很感谢各位朋友的热情帮助!
发表于 2011-2-18 10:52:00 | 只看该作者 �
是在系统设备下吧UUA驱动卸载然后再扫描一下设备,就会出来2个未知设备,一个是声卡另一个一半是猫。
发表于 2011-2-18 13:06:40 | 只看该作者 �
回复 szw 的帖子
硬件都找不到怎么去打驱动呢
发表于 2011-2-19 09:30:02 | 只看该作者 �
回复 蓝子鱼 的帖子
是UAA总线,打错了,不好意思
