查看: 2698|回复: 5
东芝 TE2100 不加电
发表于 2011-2-17 13:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
    今收一台东芝 TE2100进水机,拆开机子,有独立的显卡,没有传说中的独立电源板,里面还有水,擦干之后,无短路,上电,没有待机。首先查隔离保护电路,DC头直接主板PJ8800,经FL8800和D8800,D8803,都有15V,可是D8805和D8802D极有电压,G和S极没有15V。Q8805的1,2,3脚也没有输入。看不懂电路图,还请各位大师指点,急救中?????
发表于 2011-2-18 17:57:37 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
把图子发过来我帮你研究下,我不知道你机器的板号。
发表于 2011-2-18 18:54:27 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
感觉应该跑下两点之间的电路?
发表于 2011-2-19 20:08:23 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
回复 黑色思维 的帖子
机器的板号:PCB-TC8325MB-VER1  0
现在是Q885有13V多的电压,而它的G极也有那么多,也就是说Q885是隔离状态。现在是有待机0。001,触发电流到0。004就掉到0。001了
发表于 2011-2-19 20:27:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个板子 通病在 电源板和主板连接的  接口   有问题
发表于 2011-2-19 20:41:26 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
回复 wangyjkang 的帖子
但接口没有问题啊?现在有待机了,就是触发到0。004就掉了。Q8800的5,6,7,8脚没有电压啊
