查看: 4905|回复: 5
INTEL D945PLRN 开机停在LOGO画面 右下角显示94
发表于 2011-2-16 16:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大兴安岭地区加格达奇区 来自 黑龙江大兴安岭地区加格达奇区
INTEL D945PLRN 开机停在LOGO画面 右下角显示94 键盘不灯不亮
发表于 2011-2-16 17:28:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江大兴安岭地区加格达奇区 来自 黑龙江大兴安岭地区加格达奇区
人家拿来时就这样子的
发表于 2011-2-16 20:06:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先刷个BIOS试一下,不行不网卡,声卡,串口管理芯片去掉试一下
发表于 2011-2-16 21:00:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
确认是死机了还只是卡在LOGA那里先吧
可能是在检测硬件,你按几下大小切换键,看看情况
发表于 2011-2-16 21:00:48 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
同意楼上的说法,但我觉得查一下SB旁边有关的元件
发表于 2011-2-17 00:14:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先清下cmos不行在看看南桥周边电路
