查看: 5098|回复: 3
hp520 不开机 无待机电流
发表于 2011-2-16 13:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日又接一台hp520,
故障现象为不开机,上电无待机电流。
这已经是陆续第3台这样的故障了,轻车熟路的查到PQ3 4435的DS脚短路。
换掉故障解除。
一般不会去分析故障原因,不过鉴于这台本本的外接电源连线接触不好,上一台是电源插座芯松动。判断是因为电源时断时续至PQ3损坏。
碰到3台都是坏PQ3的问题,这应该也算HP520的通病吧,虽然故障不算隐秘难查。但是多少能节省下初次碰到这样故障的同行时间,那就登上来吧。
发表于 2011-2-16 13:12:36 | 只看该作者 �
好像500也是一样的
发表于 2011-2-16 15:05:56 | 只看该作者 �
学习学习。。
发表于 2011-2-16 15:32:18 | 只看该作者 �
碰到隔离管短的多为后级短路
