查看: 2421|回复: 13
主板不认硬盘
发表于 2011-2-16 10:40:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯
IDE  和 sata 都挂掉了
咨询各位大手 维修思路
915的带集成显卡的板子
2个都是这个问题
IDE 一脚 有跳变
需要做桥吗?
发表于 2011-2-16 10:44:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好在COMS设置里看下设置有没错。出错的话也会这样的
发表于 2011-2-16 11:43:34 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
最好先不要做桥,先看看软故障!
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-2-16 11:48:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是单桥的主板啊,是的话就有可能是桥。
发表于 2011-2-16 12:12:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
BIOS里面 仔细看看吧
发表于 2011-2-20 01:17:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也有一块945主板都是这样故障请高手说说维修思路
发表于 2011-2-20 01:57:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
第一脚??复位跳变???这应该就是问题啊
发表于 2011-2-20 08:02:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
同意先从软故障入手,查查BIOS设置。
发表于 2011-2-20 11:02:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
排除了软故障。 就桥的问题多
发表于 2011-2-20 16:37:18 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先查BLOS不行再做桥
发表于 2011-2-20 17:05:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如果是单桥的话可以加下焊
发表于 2011-2-20 18:35:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先看一下CMOS里的参数是不是改对了 如果是单桥的板 桥的可能性比较大
发表于 2011-2-21 12:48:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
945会是单桥吗?软件排除之后,就只能做桥了
发表于 2011-2-21 22:11:36 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
呵呵 我遇到一个就是  通讯线 划断了 混电造成的 你也好好看看吧查查线  在测  usb阻值
