查看: 2401|回复: 9
主板莫名加电!
发表于 2008-3-12 22:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一台电脑,在没有开机的情况下,振动几下或者抖一下ATX后面的电源插头,都会自动开机,有时好景不长,自动开机后连系统都进不去都又重新启动,有时进去系统后又自动注销然后重新启动,有时也进入到系统工作也正常,但碰碰又自动关机重启了,这是怎么回事?请各位老大教教我该怎么查
发表于 2008-3-12 23:12:46 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
很有可能是电源线问题,换根线试试就解决了
发表于 2008-3-12 23:23:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我换了另外一个好的电源上去,故障依旧
发表于 2008-3-13 18:47:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换I/O试一下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-3-13 18:54:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有可能是那机箱开关不良造成,不接入开关试机卡下能好不,不行把那供电的电源重新插紧看看
发表于 2008-3-13 19:03:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
回复 #1 醉不归 的帖子
我分析有可能是机箱上的开机开关或复位开关坏了,你按下它后不能断开或断开不彻底,我碰到过这样的情况,楼上的说得有道理,不接机箱的连线开机看看
发表于 2008-3-13 22:28:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
谢谢楼上各位的解答,今天被我捣鼓了一天,开关重启的问题倒是解决了,打个电话让人抱回家去了,结果过了不到4小时打电话给我,说电脑突然自动重启,显示器不显示了,俺过去一看,发现硬盘灯不亮,再检查,发现硬盘没通电,光驱也没通电,被俺又插拔又乱捣鼓一下,又一切正常了。郁闷中。。。不知道还会不会出问题,搞不明白为啥光驱与硬盘又不通电了!
发表于 2008-3-13 22:38:23 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
另外楼上的几位朋友的分析是有道理,但我想可能性可能性不大,因为我插电源后面的接头时,振动是不大的,这样也会自动开机,感觉好象是有瞬间电流时就会触发开机.迷糊中......
发表于 2008-3-13 23:55:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这应该是多次的非法关机,重启后造成硬盘损伤引文件错误,特别是该帐号的用户配置文件,如果这时查看事件日志,有会所提示的。
可以这样测试下:拨去机箱的电源开关PSW线,用起子启动系统,看是否稳定,从而排除或确定是否是开关的问题,如不是那就检查测量下插针的阻值,进而检查下附近的电容及三极管等等。
发表于 2008-3-14 00:22:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板的电源口是不是有接触不好的地方啊????
